Быстрая и эффектная отделка квартиры с тепло- и звукоизоляцией.
Покупая новую квартиру без отделки мы имеем бетонные или газобетонные стены, бетонную стяжку на полу и бетонные перекрытия.
Начнем с пола.
Если кривизна стяжки незначительна ( не более 5 мм на метр ), то укладывая на пол хвойную подложку толщиной от 4 до 7 мм
Мы имеем натуральное звукоизоляционное основание для декоративного покрытия, поглощающее шероховатость стяжки  и не сжимаемое под давлением пола и мебели.
Тонкие подложки из вспененного материала сжимаются под давлением и теряют звукоизолирующие свойства, а также перестают выравнивать основание. К тому же,  при попадании влаги под ламинатом образуется плесень.
Ремонт и отделка стен
Интерьер любой квартиры или загородного дома украсят декоративные тепло-звукоизоляционные финские панели ISOTEX. Широкий выбор цветов и фактур облицовки. Бумажные обои легко моются, льняная отделка подойдет для спальни или детской. Панели легко приклеить прямо на старые обои или голый бетон либо закрепить на деревянные рейки степлером, а между рейками устанавливаем льняные маты толщиной 50 мм для дополнительной звукоизоляции.  Соединение "шип-паз" обеспечивает простой монтаж и идеальный стык. Это самый быстрый и экономичный способ сделать ремонт в новой квартире или загородном доме с эффективной звукоизоляцией и здоровым микроклиматом. Еще один очень важный положительный фактор, что при многолетней эксплуатации и усадке не возникнет трещин.
Отделка потолка плюс звукоизоляция.
В принципе все тоже, что и для стен. Вес 1.5 кг , легко крепить, НАБИРАЕМ НА ПОТОЛКЕ КАК ЛАМИНАТ. нет пыли, нет грязи и все за пол дня. ТРЕЩИН НЕ БУДЕТ НИКОГДА,  КАК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИПСОКАРТОНА.
Спасибо за интересную и полезную статью. Только из собственного опыта скажу, что много тепла уходит, а шум приходит через окна. И для полноценного максимального достижения тепла и тишины, нужно ещё ставить энергосберегающие, шумопоглощающие окна.
Энергосберегающими окна становятся за счёт нанесения на одно стекло напыления ионов серебра. В итоге такой стеклопакет лучше отсекают холод с улицы и отражает тепло обратно в помещение. Подробнее о них рассказывается в видео okna-trust.ru/steklopaket В нём технолог с оконного производства рассказывает про работу таких окон. Кстати, теплопотери у энергосберегающего стеклопакета гораздо ниже, чем у обычных. Как доказательство скидываю картинку сравнение с тепловизора.
Теперь немного расскажу про шумопоглощающие окна. Их особенность в том, что стеклопакет составляется такой, что одно стекло берётся толще других, и делаются разные дистанции между стеклами, за счёт чего гасится звуковой резонанс. Для лучшего понимания рекомендую посмотреть статью о таких окнах на сайте «Окна Траст» (воспользуйтесь поиском по сайту по фразе «шумопоглощающие окна» и найдёте).
Но эти окна бывают с разной степенью шумопоглощения. Скидываю картинку ниже, посмотрите.
Кстати, стоимость от добавления энергосбережения и шумопоглощения увеличивается не сильно. Поэтому есть смысл брать такие окна.
Я делал немного по другому для меня на первом месте интерьер моей квартиры и поэтому я заказал тут: http://steklomr.ru/ отличные стеклоблоки, которые я теперь использую в своем дизайне интерьера и я очень доволен тем, что сделал абсолютно верный выбор.
